Va salut pe toti,
De la inceput va spun ca sunt "paralel" cu electronica, si de aceea apelez la ajutorul vostru.
despre ce e vorba: am un vecin care, din cand in cand, scoate boxele in curte si asculta muzica la maxim. Daca ar asculta Satriani nu ar fi o problema, insa, banuiti voi cam ce muzica asculta. Discutia cu el in ce priveste volumul a fost inutila.
Asa ca, eu m-am gandit sa construiesc un dispozitiv cu un senzor de zgomot, care sa activeze o sirena (sau un emitator de ultrasunete care sa-i innebuneasca de cap) atat timp cat zgomotul persista. M-am gandit sa folosesc componentele de la o veioza (din aceea care se aprinde cand bati din palme) si o sirena de la un sistem de alarma. Problema e ca, sirena odata declansata, nu se mai opreste.
Ajutati-ma cu un sfat, s-au daca exista deja un astfel de sistem, unde l-as putea gasi?
dispozitiv cu senzor de zgomot???
Postat 12 May 2010 - 02:45 PM
iliviu, la May 12 2010, 02:26 PM, a spus:
Fisiere atasate - Atentie! Trebuie sa va autentificati in forum ca sa puteti descarca fisierele atasate
Numar de descarcari: 133
“Măsoară ceea ce este măsurabil şi transformă în ceva măsurabil ceea ce nu se poate măsura.”
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 12 May 2010 - 02:56 PM
Multumesc, o sa scot schema si o sa consult un electronist de la mine din oras.
Ce as vrea sa mai stiu, sensibilitatea senzorului de zgomot, adica microfonul, poate fi ajustat? Ca n-as vrea sa declanseze la orice latrat de caine.
Acest post a fost editat de iliviu: 12 May 2010 - 03:00 PM
Postat 12 May 2010 - 03:03 PM
iliviu, la May 12 2010, 02:56 PM, a spus:
Pragul de anclansare al releului, din R4.Daca acel caine latra la fel de tare ca "scula" vecinului, porneste si montajul.
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 12 May 2010 - 03:14 PM
Nu am inteles ce ai spus, dar cu siguranta ca un electronist stie ce are de facut. Va tin la curent cu ce o sa iasa.
Oricum, multumesc inca o data pentru ajutor.
Postat 12 May 2010 - 03:27 PM
iliviu, la May 12 2010, 03:14 PM, a spus:
Semnalul captat de microfon, amplificat de 741 si redresat/filtrat, produce o tensiune CC, aceasta tensiune, divizata prin potentiometru R4, comanda deschiderea tranzistorului care, la randul lui, comanda releul.
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 13 May 2010 - 09:19 AM
miron1947, la May 12 2010, 04:27 PM, a spus:
In principiu am inteles despre ce e vorba, ca nu's "blonda", (daca s-ar putea, sa se filtreze dupa timbrul vocal al lui Guta, Salam & Co., ar fi super). Problema e alta.
Aseara, cum am iesit de la servici m-am oprit direct la un depanator tv. (cu schema de mai sus in mana). A recunoscut schema din prima, insa, mi-a zis ca el nu pierde timpul cu asa ceva si mi-a recomandat pe altcineva. Am luat legatura cu acel altcineva, care a ras si mi-a zis ca nu mai face d'astea din liceu, si m-a trimis la facultatea de electronica. Eu sunt din Giurgiu, si nu stiu pe nimeni p'acolo.
Inteleg ca pentru voi e un fleac si o pierdere de timp asa ceva, da' daca cumpar eu tot ce trebuie, ma ajuta si pe mine cineva cu montajul? Contra cost, nu gratis.
tel. meu este 726 306 316
Postat 13 May 2010 - 12:06 PM
iliviu, la May 13 2010, 09:19 AM, a spus:
Ce intelegeti prin montaj, placatul cu trasee, sau si plantarea?Cum il alimentati, cu doua baterii de 9V, sau cu alimentare de la priza? Exista riscul ca dupa pornirea sirenei, sa intre in bucla, cu sirena, deci ar trebuii si o temporizare.
Acest post a fost editat de miron1947: 13 May 2010 - 12:31 PM
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 13 May 2010 - 12:26 PM
Eu m-am gandit asa: Cumpar eu toate piesele si apoi cineva sa le "planteze". Placuta cu trasee, cred ca nu se gaseste in comert, deci tre' si aia executata manual. Cat despre alimentare, nu stiu cum e mai bine. Stiu doar ca sirena tre' sa se auda foarte tare.
Poate alimentarea la 12 V e mai indicata pt. ca as putea sa folosesc montaju' cand merg la peste. Chiar si pe balta se gasesc aurolaci care asculta manele la maxim cu usile deschise la masina.
edit: Ca o paranteza, de 1 Mai am fost la padure la Comana. Lume multa. Dupa ce s-au golit cateva sticle de bere, fiecare a deschis usa de la masina si si-a pus fiecare ce muzica a vrut muschiu' lui. Era unu' care a vrut sa asculte simfonica. La un moment dat era o harmalaie, si singura solutie era sa pui si tu muzica tare, incat sa nu mai auzi de la ceilalti. E, daca aveam un dispozitiv din asta, d'al dracu il d'am la maxim. Poate o sa credeti ca sunt cu capu' , da' eu unu, nu mai suport tigania. Apelez la metoda: "Ma deranjezi-Te deranjez".
Acest post a fost editat de iliviu: 13 May 2010 - 12:37 PM
Postat 13 May 2010 - 12:34 PM
iliviu, la May 13 2010, 12:26 PM, a spus:
Alimentati si sirena din aceasi sursa?
Citeaza
Cat consuma sirena si ce sursa de curent aveti disponibila la pescuit?Pentru 12V trebuie alt montaj,nu cu alimentare simetrica(+/-9V).
Acest post a fost editat de miron1947: 13 May 2010 - 12:35 PM
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 13 May 2010 - 12:43 PM
In primul rand ma intereseaza dispozitivul "pentru vecini". Cu alimentare la 220V. Nu stiu cat consuma sirena ca nu o am, dar am vazut la Bricostore o sirena pt. sistem de alarma (http://www.detectoar...&id=389#Detalii), si era destul de mare.
Acest post a fost editat de iliviu: 13 May 2010 - 12:49 PM
Postat 13 May 2010 - 01:29 PM
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 13 May 2010 - 02:21 PM
Cea de la Well, nu are specificatie de consum, cealalta, poate fi si mai simpla.
Numar de descarcari: 54
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 13 May 2010 - 02:54 PM
Poate o sa radeti, da', ma gandesc la coliviile acelea ornamentale cu pasari din lemn (se gasesc pe la balciuri). Alea, cred ca aveau un dispozitiv care avea si un temporizator inclus. Daca mai tineti minte, la zgomote mai puternice, incepeau pasaricile alea sa cante si dupa un timp se opreau.
Cam asa ceva cred ca vreau eu, doar ca la o scara mai mare, min. 100 db. Am inteles ca exista restrictii de putere, consum, etc. Nu ma pricep, da' pana la urma, poate iese ceva.
Subiecte Similare
| Subiect | Forum | Deschis de | Statistici | Ultimul Mesaj | |
Dispozitive, sisteme si aparatura electronica pentru pescari |
Entertainment |
resort
Masinuta cu senzori
Proiect propus de profesorul de fizica in colaborare cu dansul |
Circuite logice si digitale |
alex_91
Senzor de prezenta hartie
Hardware |
miron1947
cu senzor de miscare, dar de care sa fie ? |
Automatizari in gospodarie |
titi
Automatizari industriale |
Seb1
div>
Postat 12 May 2010 - 02:26 PM
