Comunitatea Tehnium Azi : probleme functionale cu o schema de sursa de alimentare - Comunitatea Tehnium Azi
Salt la con?inut
RSS RSS Feed
  • (2 Pagini)
  • 1
  • 2
Utilizatorul este offline   dani09das Icon
Postat 08 July 2010 - 09:43 PM
#1
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 30-August 09
salut am facut si eu schema lui crocodilul
si nu se regleaza tensiune decat intre 22.3v si 25.6v sa fie di potentiometru?am folosit unul de 5k logaritmic
0
Utilizatorul este offline   miron1947 Icon
Postat 08 July 2010 - 09:50 PM
#2
  • Tehnium Azi Expert
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Inregistrat: 05-August 07
  • Resedinta:Brasov
Ati masurat cu sarcina? Potentiometrul ar fi bine sa fie liniar, altfel reglajul se face in salturi.
“Măsoară ceea ce este măsurabil şi transformă în ceva măsurabil ceea ce nu se poate măsura.”
Galileo Galilei
0
Postat 09 July 2010 - 07:08 PM
#3
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 6
da am masurat in sarcina si acelasi lucru maine o sa cumpar un potentiometru liniar si sa vad ce se intampla i-am anulat si protectia la supracurent si degeaba
0
Postat 09 July 2010 - 09:53 PM
#4
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareadani09das, la 09 July 2010 - 07:08 PM, a spus:
Nu se rezolva cu schimbarea potentiometrului decat liniaritatea reglajului, problema expusa de Dvs.are alta cauza, posibil o eroare in realizarea montajului.
Galileo Galilei
0
Utilizatorul este offline   Letcon Icon
Postat 26 July 2010 - 12:33 PM
#5
  • Tehnician
  • Grup: Members
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 07-May 10
  • Resedinta:Blaj-Alba
Cele 2 tranzistoare BD si BC de care ar fi bine sa folosim?
R8(1K) e bun sa fie multitura?
In afara de R1,R2 mai trebuie sa fie vreo rezistenta de putere mare?
Multumesc
0
Postat 26 July 2010 - 01:20 PM
#6
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareaLetcon, la 26 July 2010 - 12:33 PM, a spus:
Poate atasati schema, sau o trimitere la ea.
Galileo Galilei
0
Postat 26 July 2010 - 02:03 PM
#7
  • Tehnician
  • Grup: Members
  • Postari: 197
Aceasta este schema,ar fi bune niste indicatii generale pentru a nu avea "surprize" in realizarea ei(chiar daca este o schema simpla).
Multumesc
Fisiere atasate - Atentie! Trebuie sa va autentificati in forum ca sa puteti descarca fisierele atasate
0
Postat 26 July 2010 - 02:10 PM
#8
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Trebuie sa fie PNP.
Citeaza
Da, precizia reglajului este mai buna.
Citeaza
Nu.
Galileo Galilei
0
Postat 06 August 2010 - 09:59 PM
#9
  • Tehnician
  • Grup: Members
  • Postari: 197
Cele 2 tranzistoare de putere trebuie izolate fata de radiator?
Este necesara o reglare "la rece" a montajului?
Multumesc
0
Postat 07 August 2010 - 09:37 AM
#10
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareaLetcon, la 06 August 2010 - 09:59 PM, a spus:
Nu este obligatoriu, dar trebuie tunut cont la montarea mecanica, ca ca potentialul electric al radiatorului, aare valoarea + a redresorului si nu trebuie sa fie conectat la masa.Sunt montaje la care nu se folosesc saibe si nipluri izolatoare, dar se izoleaza intreg radiatorul de sasiu.
R8 la valoarea maxima(cursorul spre potentialul lui R4) si revenit cu reglajul pana intra in actiune la curentul dorit prin 317, nu mai devreme.
Acest post a fost editat de miron1947: 07 August 2010 - 10:06 AM
Galileo Galilei
0
Postat 19 August 2010 - 10:13 AM
#11
  • Tehnician
  • Grup: Members
  • Postari: 197
Am realizat montajul de mai sus si functioneaza din prima fara nici un reglaj in prealabil singura problema ar fi ca nu beneficiez de curentul furnizat de cele 2 2n30055.Valoare tensiunii se regleaza de la 0,2 sau 0,3 volti pana undeva la 26(am folosit un transformator din sursa didactica,folosit pe la scoala in laboratoare,cu mai multe ramuri;am folosit de la el ramura de 24v.Care ar putea fi problema pentru care cele 2 tranzistoare 2n... nu "functioneaza" sau nu dau curentul la iesire.Am probat cu un motoras de casetofon,se invarte dar daca presez foarte putin axul se opreste.
Multumesc
0
Postat 19 August 2010 - 10:40 AM
#12
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareaLetcon, la 19 August 2010 - 10:13 AM, a spus:
Dar cursoul R8, cum este pozitionat? Daca este reglat la minim(cursorul spre +), tot nu asigura curent suficient la iesire?Pentru curentul necesar unui motor de casetofon(cca.150-200mA) si 317 singur poate face fata.
Acest post a fost editat de miron1947: 19 August 2010 - 10:57 AM
Galileo Galilei
0
Postat 19 August 2010 - 11:15 AM
#13
  • Tehnician
  • Grup: Members
  • Postari: 197
Vezi postareamiron1947, la 19 August 2010 - 10:40 AM, a spus:
Am folosit asa ceva pentru R8 http://www.mivarom.r...roducts_id=2769 insa nu are niciun efect oricat as invarti(in oricare din parti).
0
Postat 19 August 2010 - 11:23 AM
#14
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareaLetcon, la 19 August 2010 - 11:15 AM, a spus:
Are efect, la un anumit consum(reglabil), blocheaza bazele 2N3055, dar in aceasta situatie, R5 este solicitata intens si se poate arde. Cu alta sarcina decat motorul ati incercat?Transformatorul, ce curent poate debita?
Acest post a fost editat de miron1947: 19 August 2010 - 11:26 AM
Galileo Galilei
0
Postat 19 August 2010 - 11:48 AM
#15
  • Tehnician
  • Grup: Members
  • Postari: 197
Vezi postareamiron1947, la 19 August 2010 - 11:23 AM, a spus:
Nu am incercat ptr ca nu am la indemana deocamdata un consumator mai mare.Dupa cum am vazut motorasul merge doar prin LM...(radiatorul pe care l-am montat se incalzeste putin in sarcina).Cele 2 tr 2n.. raman reci.Am folosit doar un condensator(C1)de 1000uF/35V pentru a porni montajul,celelalte componente au valorile din schema sau foarte putin diferite.Ce masuratori sa fac sau poate fi cablajul gresit(montajul pieselor) sau in acest caz nu trebuia sa functioneze deloc montajul?
Transformatorul din cate am inteles poate "duce" cel putin 3,4 amperi,sarma din secundar are 1-1,5mm cel putin.
Acest post a fost editat de Letcon: 19 August 2010 - 11:49 AM
0
  • (2 Pagini)
  • 1
  • 2
Subiecte Similare
  Subiect Forum Deschis de Statistici Ultimul Mesaj
Raspunsuri Noi Icon caut schema 200w Amplificatoare audio vio_gl Icon
  • 4 Raspunsuri
  • 2640 Vizualizari
Subiect Popular (Nou) Icon Schema sumator cu AO ptr. subwoofer. Accesorii audio, audio pentru PC SIG Icon
  • 46 Raspunsuri
  • 21528 Vizualizari
Raspunsuri Noi Icon DVD standalone cu probleme. Depanari audio-video & electrocasnice SIG Icon
  • 16 Raspunsuri
  • 2731 Vizualizari
Raspunsuri Noi Icon Atasamente ceas cu mmc353
caut schema
Automatizari in gospodarie BOBO Icon
  • 1 Raspuns
  • 3853 Vizualizari
Raspunsuri Noi Icon Vand SISTEM ATHLON XP2000+ partial in garantie; si Diverse
sistem complet,inclusiv sursa,carcasa,sistem de operare.etc
Prestari servicii, vanzari si cumparari sctsandu Icon
  • 2 Raspunsuri
  • 1123 Vizualizari
1 Utilizator(i) vizualizeaza acest topic (0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi)
Topic Navigation
Forum Jump
free counters
emil.matei.ro www.tehnik-top.ro Director web
Director Web - unLink.ro - Adauga si site-ul tau Director-Web.net Smarty Web Director Ro-Media
