Tentat de dizainul atragator, dimensiunea mica , dar mai ales de pretul echivalent a doua beri (3,9 lei) am cumparat un multimetru (AVO) a carui neajuns din nastere este sensibilitatea prea mica .
Aparatul acesta chinezesc are indicativul YX-1000A, si are sensibilitatea 2000ohmi/volt. Din ce cauza are o sensibilitate asa scazuta? Credeti ca s-ar putea marii sensibilitatea lui? Cum? S-a justifica interventiile in schema lui?
Pagina 1 din 1
Sensibilitatea multimetrului.
Postat 25 November 2007 - 05:14 AM
resort, la Nov 25 2007, 01:18 AM, a spus:
Nu este vorba de sensibilitate,rezistenta unui instrument(ohmi/Volt),reprezinta rezistenta echivalenta(curentul absorbit din semnal), ca sarcina,cuplata la semnalul masurat.
Citeaza
Pentru a putea marii impedanta de intrare,trebuie atasat un amplificator cu impedanta mare(colector comun),realizarea lui(componente sortate,sursa, carcasa), poate costa mai mult decat diferenta,de la 4 ron la 19 ron.Un exemplu.
“Măsoară ceea ce este măsurabil şi transformă în ceva măsurabil ceea ce nu se poate măsura.”
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 04 December 2007 - 11:10 AM
miron1947, la Nov 25 2007, 07:14 AM, a spus:
Expresiile formulate de mine in topic sunt corecte si nu lasa loc la confuzii. Sensibilitatea = curentul care produce deviatia maxima pe scala instrumentului . Expresia folosita de mine "ohmi/volt" NU reprezinta "rezistenta echivalenta ...." Ohmi/Volt chiar exprima sensibilitatea si este un parametru care de regula se imprima pe scala instrumentului. La instrumentul amintit de mine si la care intentionam sa-i maresc sensibilitatea are .imprimata pe scala: 2 kohmi/volt, din care se deduce sensibilitatea care este de 0,5 mA ( Legea lui Ohm).
De ex., pe scala de 10 v, rezistenta interioara este 10 x 2 kohmi = 20 kohmi. Curentul necesar pt. indicatia scalei de 10v este: Iscala=10v/20 kohmi=0,0005a sau 0,5 mA. Curentul 0,5 mA este sensibilitatea instrumentului si este constanta pe orice scala de tensiune! (vezi: Practica electronistului amator, pag 427)
Cer scuze dl.miron1947. Eram obligat de Regulamentul Forumului sa va corectez confuzia :
Citeaza
Citat regulament: "Incercati sa AJUTATI colegii de forum daca puteti, daca nu abtineti-va. Lumea vine aici SI sa invete ceva."
Postat 04 December 2007 - 11:32 AM
resort, la Dec 4 2007, 11:10 AM, a spus:
Nu aveti de ce sa va cereti scuze,dar cu ce am scris "Pentru a putea marii impedanta de intrare,trebuie atasat un amplificator cu impedanta mare(colector comun),realizarea lui(componente sortate,sursa, carcasa), poate costa mai mult decat diferenta,de la 4 ron la 19 ron.Un exemplu.." cred ca m-am incadrat in regulamentul amintit de Dvs.
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 04 December 2007 - 01:05 PM
miron1947, la Dec 4 2007, 01:32 PM, a spus:
Exact ! Avem de-a face cu asa numitul AMPLIFICATOR DE MASURA !
Postat 04 December 2007 - 02:42 PM
RADU, la Dec 4 2007, 01:05 PM, a spus:
Poate fi realizat cu un TL 061.
Fisiere atasate - Atentie! Trebuie sa va autentificati in forum ca sa puteti descarca fisierele atasate
Numar de descarcari: 81
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 04 December 2007 - 03:11 PM
In #3 eu m-am referit strict in legatura cu parametrul "ohmi/volt" si tot ce-am spus, inclusiv scuzele, raman valabile.
Acum ma refer si la pct.b al interventiei dv.:
In principiu, observatia dv in legatura cu necesitatea si costurile amplificatorului (completata si cu interventia binevenita a junior radu #5) este corecta, dar eu cunoscand neajunsurile, nu am mers in topic pe solutia amplificatorului .
Citeaza
citat: Din ce cauza are o sensibilitate asa scazuta? Credeti ca s-ar putea marii sensibilitatea lui? Cum? S-ar justifica interventiile in schema lui?
S-a vazut in #3 ca sensibilitatea aparatului este 0,5 mA si solicitam in topic o marire a sensibilitatii( adica micsorarea curentului de scala) prin interventia in schema electrica. In forum nu s-au gasit solutii in acest sens.
Intre timp am studiat schema aparatului si printr-o simpla interventie - precizez ca nu am scos si nu am adaugat nimic in schema aparatului in cauza - am marit sensibilitatea lui la 7 kohmi/volt adica curentul de scala s-a micsorat la 0,14mA.
Prin aceasta cred eu ca s-a marit valoarea de intrebuintare a aparatului. Ce parere aveti?
Postat 04 December 2007 - 03:16 PM
Postat 04 December 2007 - 08:03 PM
miron1947, la Dec 4 2007, 05:16 PM, a spus:
Dar cum ati vazut Dvs.rezolvarea?Poate gasim o schema cu solutia Dvs.
Alaturat schema instrumentului, partea care afecteaza sensibilitatea, adica partea voltmetru- miliampermetru.
Din motive de simplificare a schemei, fabricantul a conectat permanent rezistentele shunt paralel pe galvanometru marind curentul in regim voltmetru, i1=i2+i3
Eu am intrerupt in B circuitul si obtin i1=i2. In locul intreruperii (B) se poate monta un comutator pentru restabilirea contactului in regim mA si ohmi.
Modificarea are dezavantajul ca strica etalonarea scalei ca voltmetru. Intrebare: Se merita? Ce solutii ar fi pentru alinierea scalei?
Numar de descarcari: 68
Postat 04 December 2007 - 08:28 PM
resort, la Dec 4 2007, 08:03 PM, a spus:
In solutia asta,pe langa etalonarea necesara in cazul inserarii,unui amplificator,mai pierdeti si din impedanta.Nu cred ca merita.Mai bine incercati amplificatorul cu TL061,functioneaza cu o baterie de 9V.
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 05 December 2007 - 10:36 AM
Un sfat sincer pentru resort nu va complicati cu asemenea lucruri zic eu inutile deoarece va mananca bani si timp si oricum nu veti putea face mare lucru , parerea mea este sa va construiti sau sa va cumparati un instrument capabil sa va multumeasca , binenteles cand timpul sau bugetul va permite ! Si va rog sa nu mi-o luati in nume de rau deoarece si eu am patit la fel !
Postat 05 December 2007 - 02:17 PM
RADU, la Dec 5 2007, 12:36 PM, a spus:
Un sfat sincer pentru resort nu va complicati ........
PE 28 DECEMBRIE MA LOGODESC CU INGERASUL MEU LA BISERICA DIN SATUL EI ...MULTUMESC LUI DUMNEZEU !
a.) Sfatul se accepta fiind garantat de experienta si a fost intarit si de celelalte pareri sceptice (dl. miron1947)! Va multumesc.
b.) Am vazut o legatura logica intre iconul asociat cu numele radu si evenimentul din 28 decembrie si ca sa nu fiu singur sanctionat pentru :d9: il rog pe dl. miron 1947 sa mi se asocieze cu autoritatea de member *** si sa uram din inima juniorului radu: NOROC si FERICIRE, NOROCOSULE!
Postat 05 December 2007 - 02:28 PM
resort, la Dec 5 2007, 02:17 PM, a spus:
Sigur ca da.
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Postat 06 December 2007 - 07:04 AM
resort, la Dec 5 2007, 04:17 PM, a spus:
miron1947, la Dec 5 2007, 04:28 PM, a spus:
Sigur ca da.
Ma bucur ca sa clarificat cat de cat ( sper eu) situatia si VA MULTUMESC PENTRU URARI ! TOATE CELE BUNE SI VOUA !
:g6:
Pagina 1 din 1
div>
Postat 25 November 2007 - 01:18 AM
