Comunitatea Tehnium Azi : ajutor - Comunitatea Tehnium Azi
Salt la con?inut
RSS RSS Feed
Pagina 1 din 1
  • Acest subiect este Inchis
ajutor
Utilizatorul este offline   dica Icon
Postat 08 August 2007 - 10:57 PM
#1
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 08-August 07
vreau sa fac doua subwoofer-e ptr duba unui fiat doblo cargo, ce tip d incinta ar fi mai buna(sealed sau bass reflex). precizez ca dau in ele cu o statie, ce da cam 60 rms watts p canal d sub. ce-mi recomandati?
0
Utilizatorul este offline   donpetru Icon
Postat 09 August 2007 - 01:03 PM
#2
  • Administrators
  • Vezi galerie
  • Grup: Root Admin
  • Postari: 4305
  • Inregistrat: 04-August 07
  • Resedinta:Galati
Un raspuns la problema dvs. necesita cateva raspunsuri la intrebarile de mai jos:
1. Ce volum util aveti disponibil in duba Fiat doblo cargo pentru montarea si functionarea acestor doua subwoofere ?
2. Cam ce buget doriti sa alocati unui astfel de proiect ?
3. Doriti sa realizati dvs. proiectul sau sa le cumparati gata facute ?
Va recomand sa construiti si/sau sa cumparati doua incinte bandpass cu difuzoare dedicate. In functie de bugetul disponibil am sa va aleg difuzoare potrivite aplicatiei si cu putina rabdare am sa fac un proiect de subwoofere pt utilizarea in duba Fiat sau alte dube asemenea.
P.S. Apropo, bine ati venit pe forum. :D
0
Postat 09 August 2007 - 07:02 PM
#3
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 3
pai pai sa zic ca duba are cam 1000l si pot dedica spatiul din duba, iar de bani cam 100ron d dif
0
Postat 09 August 2007 - 08:22 PM
#4
  • Administrators
  • Vezi galerie
  • Grup: Root Admin
  • Postari: 4305
  • Resedinta:Galati
Citeaza
Vrei sa postezi te rog o imagine cu duba aia "Fiat" ??? In acest scop ataseaza imaginea pe site-ul http://www.tinypic.com si atasezi link-ul cu imaginea avand forma [IMAG]......[IMAG]. Vezi sa nu fie rezolutia mai mare de 800X600. Apropo, completeaza si locatia in profil.
Cu 100lei poti lua niste difuzoare "no name" gen Domotec pentru auto dragute si sa le montezi intr-un tun de bass (max.100W/bucata). Calitatea e sub asteptarii dar se incadreaza in buget. Sau ai putea incerca doua subwoofere de astea: http://www.telecomen...age.php?id=3238
P.S. Nu te uita la pret deoarece cand iti faci un subwoofer trebuie sa iei in calcul si achizitonarea "cutiei" si amplificarii pe el, deci nu numai a difuzorului.
0
Utilizatorul este offline   miron1947 Icon
Postat 11 August 2007 - 10:04 PM
#5
  • Tehnium Azi Expert
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Inregistrat: 05-August 07
  • Resedinta:Brasov
dica a spus:
La modelul in cauza nu puteti pune decat in spate,intrebarea este cat spatiu ,din cel de incarcare pentru marfa, doriti sa-i afectati difuzorului.
Imagine postata
Delimitati pe schita, unde doriti si cat spatiu puteti dedica in acest scop.
0
Utilizatorul este offline   piglett Icon
Postat 22 August 2007 - 09:48 AM
#6
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 21-August 07
sunt deacord cu donpetru, insa cu ceva modificari:
acealeasi difuzoare Domotec de 12",dar infipte intr-o dubla cutie pe compresie, umpluta 60% cu vata minerala. sau incinta izobarica pe compresie, difuzoarele legate in serie si amplificatorul in punte.
de ce spun asta? pt ca ar trebui sa tinem cont si de gain-ul habitaclului. daca se obtine un gain macar de 12db la 30hz, atunci cele doua incinte mentionate mai sus vor garanta infundarea urechilor si ceva dureri de cap la volum mare si perioade de ascultare mari.
P.S. am incercat mereu sa evit incintele band pass si bassreflex in masina pentru ca am tinut tot timpul cont de gain-ul habitaclului.
sa luam un caz pur fictiv spre exemplu: facem rost de 2 difuzoare ce ne permit, in incinta bassreflex, raspun liniar de la 40hz la 120hz( liniar adica cu abatere de max 2db). in mom in care acestea vor fi montate in portbagajul unei masini ce are un gain de 24db/octava, vom obtine o amplitudine imensa de la 20hz pana la 50hz dupa care se va refeni la raspunsul "normal" al incintei. in alte cuvinte vom avea doar o "huruiala" de neinteles ce ne desface suruburile din caroserie.
pe cat posibil recomand evitarea incintelor de tip bassreflex sau bandpass. insa daca se tine neaparat sa se lucreze cu astfel de incinte, recomand "tunarea" incintelor a.i. F3-ul sa nu coboare sub 50Hz. in acest mod se evita suprasolicitarea bobinelor difuzoarelor, iar gain-ul habitaclului va aduce raspunsul subwooferelor aproape de liniar.
stima!
0
Postat 22 August 2007 - 08:53 PM
#7
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 3
aha merci , o sa fac un proiect cu doua lpb de 25 d cm.merci de raspunsuri
0
Utilizatorul este offline   thiristor Icon
Postat 28 June 2011 - 08:59 PM
#8
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 28-June 11
  • Resedinta:magureni
salut,
cine are parametrii difuzoarelor PRO WEST, am unul de 12"?
0
Postat 28 June 2011 - 09:25 PM
#9
  • Administrators
  • Vezi galerie
  • Grup: Root Admin
  • Postari: 4305
  • Resedinta:Galati
thiristor, deschideti un subiect nou.
TOPIC INCHIS.
Amplificator audio DIY (de vanzare)
Aveti vreo problema in audio, atunci nu uitati sa cititi inainte de a posta
- cum dimensionam un alimentator pentru amplificatoare audio? Sau cum cablam un amplificator audio?
- cum calculam un transformator toroidal?
Mai multe aici. Inca nu v-ati lamurit sau nu ati gasit subiectul care va intereseaza? Atunci puteti deschide un subiect intr-o sectiune potrivita din forum.
Daca n-ai reusit continua, daca ai reusit continua!
0
Pagina 1 din 1
  • Closed Topic Acest subiect este Inchis
1 Utilizator(i) vizualizeaza acest topic (0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi)
Topic Navigation
Forum Jump
free counters
emil.matei.ro www.tehnik-top.ro Director web
Director Web - unLink.ro - Adauga si site-ul tau Director-Web.net Smarty Web Director Ro-Media
