Comunitatea Tehnium Azi : redresor acumulator auto - Comunitatea Tehnium Azi
Salt la con?inut
RSS RSS Feed
  • (2 Pagini)
  • 1
  • 2
Utilizatorul este offline   grigore sima Icon
Postat 17 February 2008 - 07:48 AM
#1
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 17-February 08
buna ziua d-lor
as dori sa ma ajutati in urmatoarea problema
am facut un redresor si s-a ars (de doua ori)
trafu avea 14v 7-8A puntea redresoare 50A
bateria de incarcat 150A
nu-mi dau seama de ce s-a ars trafu si puntea
0
Utilizatorul este offline   donpetru Icon
Postat 17 February 2008 - 09:50 AM
#2
  • Administrators
  • Vezi galerie
  • Grup: Root Admin
  • Postari: 4309
  • Inregistrat: 04-August 07
  • Resedinta:Galati
Ce tensiune nominala are bateria dvs. ? Ati mentionat doar 150A.
Daca bateria sau acumulatorul dvs. este 12V atunci transformatorul trebuie sa fie capabil sa redea in c.c un curent continuu cel putin 20% din capacitatea acumulatorului. In cazul dvs. curentul nominal al infasurarii secundare trafo trebuie sa fie de minim (am presupus ca utilizati un redresor bialternanta in punte - se realizeaza cu 4 diode):
Is=0,2*150/1,5=20A.
Va recomand o usoara supradimensionare la 25A.
In acest caz puterea transformatorului se va calcula considerand infasurarea secundara de numai 12V dar nu mai mult.
P_transformator=25*12=min.300VA.
Puntea redresoare trebuie sa fie dimensionata pornind de la conditia ca curentul mediu STAS prin dioda sa fie 1,41*25=min.35,25A Din cauza ca marea majoritate a puntilor redresoare existente in comert sunt de calitate indoielnica va recomand sa cautati o punte redresoare avand un curent STAS de cel putin doua ori mai mare decat cel calculat. Tensiunea inversa pe dioda, o alta marime importanta ce caracterizeaza o punte redresoare, va fi Uinv_dioda=1,5*1,41*12=min 25,38V, deci puteti alege diode de 50V, 100A.
Precum observati, calculul de mai sus denota marimi mult superioare (in special puterea transformatorului) fata de cele alese de dvs., acest fiind de fapt motivul principal al deteriorarii "redresorului".
P.S. As dori sa-mi spuneti cum ati ajuns la concluzia ca transformatorul dvs. are infasurare de 7-8A ???
Amplificator audio DIY (de vanzare)
Aveti vreo problema in audio, atunci nu uitati sa cititi inainte de a posta
- cum dimensionam un alimentator pentru amplificatoare audio? Sau cum cablam un amplificator audio?
- cum calculam un transformator toroidal?
Mai multe aici. Inca nu v-ati lamurit sau nu ati gasit subiectul care va intereseaza? Atunci puteti deschide un subiect intr-o sectiune potrivita din forum.
Daca n-ai reusit continua, daca ai reusit continua!
0
Utilizatorul este offline   tiristor Icon
Postat 17 February 2008 - 12:30 PM
#3
  • Tehnician
  • Grup: Members
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 18-August 07
Incarcarea standart ,recomandata de producatorul de baterii este de 10% din valoarea nominala a bateriei.Dl Donpetru va facut o recomandare Excelenta. :biggrin:
MESERIA BRATARA DE AUR.
0
Utilizatorul este offline   miron1947 Icon
Postat 17 February 2008 - 01:30 PM
#4
  • Tehnium Azi Expert
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Inregistrat: 05-August 07
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareagrigore sima, la Feb 17 2008, 07:48 AM, a spus:
Puntea,ce defect are,este intrerupta,sau strapunsa?
“Măsoară ceea ce este măsurabil şi transformă în ceva măsurabil ceea ce nu se poate măsura.”
Galileo Galilei
0
Utilizatorul este offline   bibanul Icon
Postat 12 January 2012 - 06:49 PM
#5
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 30-September 08
Buna ziua, am rugamintea de a ma indruma in constructia unui incarcator de acumulator auto de 12 V ,56 Ah , 480 A Calciu Calciu , pina acuma am vazut doar scheme in care se mentiona ca se folosesc ptr. acumulatoare cu plumb si acid si nu stiu daca aceste incarcatoare pot fi folosite si pentru tipul de acumulator mentionat mai sus. Dispun de doua transformatoare pe care pot sa le folosec primul are tensiunea de iesire alternativa de 2 x 15,5 V 5A cu priza mediana , iar al doilea are iesirea de ~24 V si sirma de bobinaj are diametrul de 1,4 mm cu izolatie de email,sunt transformatoare cu tole sudate.
0
Postat 12 January 2012 - 10:23 PM
#6
  • Administrators
  • Vezi galerie
  • Grup: Root Admin
  • Postari: 4309
  • Resedinta:Galati
Baterile Calciu-Calciu de tip auto se reincarca daca tensiunea bateriei scade sub 12,4V si/sau densitatea electrolitului scade sub 1,24g/cm3. Pe toata durata incarcarii de la un redresor sau incarcator dopurile bateriei vor fi scoase.
Incarcatorul de acumulator auto calciu-calciu trebuie sa aiba la iesire o tensiune cuprinsa intre 13,5V si 16,5V iar curentul nominal de incarcare va fi intre (5...10)% din capacitatea nominala a bateriei. Spre finalul incarcarii bateriei, tensiunea acesteia va trebui sa fie intre 15,8V si 16,5V la temperatura de 25 gr. Celsius.
O schema de incarcator auto, destul de compacta, si care merge utilizata si la incarcarea bateriilor Calciu Calciu, este schema redata mai jos:
Fisier Atasat  Incarcator acumulator auto.pdf (192.03K)
Numar de descarcari: 71
Schema atasata decupleaza automat acumulatorul dupa finalizarea incarcarii, semnalizand optic finalizarea procesului de incarcare. In ceea ce priveste transformatorul, l-ati putea folosi pe acela cu infasurari de 15V cu conditia sa aveti acces la mediana ca sa puteti folosi cele doua infasurari in paralel (am considerat bateria de 56Ah asa cum ati specificat mai sus).
Inainte de a stabili domeniu de tensiuni de iesire care trebuie sa le aiba incarcatorul, va trebui sa studiati si recomandarile producatorului bateriei auto. Oricum, pentru o incarcare "sigur completa", va recomand sa folositi indicatiile pe care le-am expus anterior.
0
Postat 13 January 2012 - 05:54 PM
#7
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 8
Va multumesc pentru schema si pentru indicatii Donpetru ,transformatorul are mediana , cum am specificat are doua infasurari de 15,5 V, singura problema pe care o am este ca acumulatorul nu are dopuri, este inchisa . Voi realiza montajul si va voi tine la curent cu realizarea ei.
0
Postat 21 January 2012 - 11:59 AM
#8
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 8
Buna ziua ,din pacate nu am gasit cele doua tiristoare specificate in schema BTY79 si C106D ,dar am gasit TIC 126 , BT 151 si TYN 612 M, primul la 12 A iar al doilea la 7,5 A ,iar al treilea tot la 12 A, intrebarea mea este daca pot folosi aceste tiristoare in locul celor din schema, cu stima.
Acest post a fost editat de bibanul: 21 January 2012 - 12:09 PM
0
Postat 21 January 2012 - 12:56 PM
#9
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Puteti inlocui Q1 cu BT151, iar Q2 cu BT 169.
Galileo Galilei
0
Utilizatorul este offline   alinuts Icon
Postat 29 January 2012 - 03:50 PM
#10
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 51
  • Inregistrat: 28-March 09
buna am vazut ca pt acest redresor trebuie dioda de 50v si 100a dar nu am gasit numai a100v si 50a sau ce fel de dioda trebuie sa folosesc sau se poate punte redresoare si de care?multumesc
Acest post a fost editat de alinuts: 29 January 2012 - 03:51 PM
1
Postat 29 January 2012 - 04:00 PM
#11
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareaalinuts, la 29 January 2012 - 03:50 PM, a spus:
La care schema va referiti?
Galileo Galilei
0
Postat 29 January 2012 - 04:06 PM
#12
  • Administrators
  • Vezi galerie
  • Grup: Root Admin
  • Postari: 4309
  • Resedinta:Galati
Vedeti ca ati incurcat volti cu amperi la caracterizarea diodelor puntii redresoare de pe alimentarea incarcatorului.
Se poate folosi o punte redresoare de 50A, cum ar fi:
http://www.tme.eu/ht...5_RO_pelny.html
0
Postat 29 January 2012 - 04:11 PM
#13
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 51
nu stiu daca este schema dar am vazut calculele lui don petru caci pentru a incarca o baterie de 150a 12v cum este cea de la tractor caci trebuieun transformator de 300w si diode de 50v si 100a si la asta m-am gandit si ca schema m-am gandit la schema lui samy circuits
0
Postat 29 January 2012 - 04:15 PM
#14
  • Grup: Tehnium Azi
  • Postari: 7011
  • Resedinta:Brasov
Vezi postareaalinuts, la 29 January 2012 - 04:11 PM, a spus:
Aceasta se incarca cu 15A, adica 10% din capacitate(Ah), deci un transforamator de 200W este suficient.
Acest post a fost editat de miron1947: 29 January 2012 - 04:16 PM
Galileo Galilei
0
Postat 29 January 2012 - 04:17 PM
#15
  • Membru
  • Grup: Members
  • Postari: 51
am inteles si acum dl miron daca nu va suparati ce schema as putea folosi si transformator?cam cat sa aiba in secundar trafu si cati cm patrati
Acest post a fost editat de alinuts: 29 January 2012 - 04:26 PM
0
  • (2 Pagini)
  • 1
  • 2
Subiecte Similare
  Subiect Forum Deschis de Statistici Ultimul Mesaj
Raspunsuri Noi Icon Proiectare si executie automatizari casnice si industriale Prestari servicii, vanzari si cumparari masterpic77 Icon
  • 2 Raspunsuri
  • 1485 Vizualizari
Raspunsuri Noi Icon Amp audio 70 W auto.. Amplificatoare audio Ranger Icon
  • 3 Raspunsuri
  • 2441 Vizualizari
Raspunsuri Noi Icon Atasamente Auto power ON amplificator.
cu detector de semnal audio
Accesorii audio, audio pentru PC SIG Icon
  • 11 Raspunsuri
  • 3203 Vizualizari
Raspunsuri Noi Icon Atasamente Conectica aparatura audio auto
conectori utilizati, diescrierea pinilor...
Electronica auto releu Icon
  • 16 Raspunsuri
  • 3218 Vizualizari
Subiect Popular (Nimic Nou) Atasamente Acumulatori aparat foto.
(ne)terminati.
Surse de alimentare SIG Icon
  • 32 Raspunsuri
  • 5687 Vizualizari
1 Utilizator(i) vizualizeaza acest topic (0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi)
Topic Navigation
Forum Jump
free counters
emil.matei.ro www.tehnik-top.ro Director web
Director Web - unLink.ro - Adauga si site-ul tau Director-Web.net Smarty Web Director Ro-Media
