Am un calculator mai vechi si i-am schimbat carcasa cu una noua,dar ma confrunt cu o problema.
Carcasa noua are in fata doua mufe USB care ar' trebui conectate la placa de baza. Mufele USB au cablu cu cate 4 fire dar soclul ptr. USB in placa de baza este pe doua randuri,un rand cu 4 pini si altul cu 5 pini . :roll: :roll: :roll:
Ce rol are al 5-lea pin?
Am impresia ca nici nu vor intra ptr. ca soclul e putin alta constructie.
Se gasesc cumva ceva adaptoare ?
Mersi.
P.S. Cum imi dau seama daca sa incep cu 1-2-3-4 sau 4-3-2-1,ca nu scrie nimic pe placa de baza si soclul nu e ca la placile astea mai noi,adica este simetric,nu are o constructie intuitiva.
Arata asa pinii soclului ptr. USB din placa de baza:
.. 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Eventual sa vad care e pin-ul de Ground,ala e pin-ul 4.
Pagina 1 din 1
Montare USB
Postat 16 August 2007 - 06:11 PM
- Cand altii te cred fericit si tu crezi ca nu esti, ia-te dupa ei!
- Oamenii, ca si natiunile, vor actiona rational numai dupa ce toate celelalte posibilitati au fost epuizate.
Postat 16 August 2007 - 06:50 PM
Nu gasesc manuala ea,e destul de veche.
Cu softul AIDA32 imi zice :
Postat 16 August 2007 - 08:17 PM
Da,si acolo sunt doua randuri,unul cu 4 pini si altul cu 5 pini.
Postat 16 August 2007 - 08:49 PM
Poate cu asta va descurcati.
Doar cel cu +tensiune trebuie indentificat pe cablul placii cu prize USB.Cele cu Y sunt la o priza si cele cu X la cealalta.
Postat 16 August 2007 - 09:30 PM
Am descoperit ca ,conectarea la pinul 10 este optionala,cel putin asa cred.
Uite ce am mai gasit si eu:
http://www.frontx.com/cpx101_2.html
Daca nu imi va incapea fizic atunci voi lua papucul,mufa mama,de la carcasa veche si cumva voi pune firele in acel papuc care este dedicat slotului.
Postat 17 August 2007 - 08:58 PM
I-am dat de capat.
Functioneaza USB-ul . music))
Mersi de ajutor.
Mersi de ajutor.
Pagina 1 din 1
Subiecte Similare
| Subiect | Forum | Deschis de | Statistici | Ultimul Mesaj | |
USB 2.0
Hardware |
SIG
Ce si cum. |
Hardware |
SIG
Programatoare pic USB
Prestari servicii, vanzari si cumparari |
maryus_2010
Pentru montare paratrasnete am nevoie de autorizare ANRE? |
Electroenergetica |
2dsmart
router USB
exista router pentru modem alcatel speed touch pe usb |
Internet/Retea |
bogdy
div>
